Plakkende koppelingsplaat
- Auto: Elan +2
Hallo ,
De koppelingsplaat van mijn lotus elan+2s 130 /5 plakt bijzonder stevig aan het vliegwiel.
Iemand tips om iets te proberen vooralleer ik ga demonteren .
Groeten
056.604059
Groeten
056.604059
Re: Plakkende koppelingsplaat
Johan...is dit een wagen waarvan de koppeling vast zit ?... ik heb vroeger in de autobranche gezeten met veel verkopen van verzekeringswagens die lang stil gestaan hadden en waarvan er sporadisch er soms tussen zaten waarvan de koppelingsplaat volledig vast zat... oplossing was dan..
1 //met goed geladan accu auro starten met de auto in 2 de versnelling en pedaal ingedrukt... als hij start... komt de koppeling meestal los met het horten en stoten vd motor/wagen...opletten dat ge dit niet probeertt in uw garage met de wasmachine of shoonma ervoor of zo....
2/ met sleepkabel wagen in gang trekken in 1 st of 2 de versnelling met pedaal ingedrukt.... opletten dat ge niet op het trekkend voertuig rijd...
- Auto: Elan +2
JAAAAAAA , ze is los die koppelingsplaat !!!
Ik leg uit hoe ik tewerk ben gegaan . Na alle pogingen om te deblokeren met kracht een brute geweldpleging heb ik me eens in mijn zetel gezet en eens goed nagedacht .
EUREEEEEEEEEEKAAA !!!!!!
Ik heb via de starteropening de juiste positie kunnen bepalen van de voeg tussen koppelingsplaat en vliegwiel . Daarna heb ik een gat van 12 mm geboord in het koppelingshuis en dat helemaal onderaan .
Door dit gat en dwars door de uitsparingen van het koppelingsdeksel een fijne schoevendraaier geplaatst en die tussen de koppelingsplaat en het vliegwiel geperst . in die opening WD 40 gespoten ( langs de schroevendraaier ) . Vervolgens de zelfde behandeling in de 4 openingen van het koppelingsdeksel en LOS was die duivelse plaat .
PS : door de WD 40 slipt de koppeling wat !! naspoelen met remcleaner op dezelfde manier als hierboven beschreven .
Je ziet !!! wie niet sterk is moet slim zijn .
Groeten
Groeten
Jawadde!
WD40 op een koppelingsplaat spuiten!
Ik opteer toch voor de methode van Herman wand met oldtimers die lang stilgestaan hebben doen we het ongeveer op dezelfde manier.
Toch een mooie vondst!
Met voldoende remmenreiniger verdwijnt de wd40 als sneeuw voor de zon. Wel even last van vreemde geurtjes bij het koppelen denk ik
WD40 helpt ook goed bij piepende remmen!
- Auto: Elan +2
Hi ,
Inderdaad , de WD40 is met de remcleaner direct verdwenen .
Geurtjes ??? ik heb bij de eerste 30 km trip deze morgen helemaal niets geroken en de clutch werkt subliem .
Bedenk daarbij dat ik gisteravond nog de plannen had om de motor uit te nemen !!!!
Wat zou dat verloren tijd en geld geweest zijn !!!!
Asta Lotusday .
De liefhebber kunnen foto's vinden op mijn netlogpagina
www.nl.netlog.com/antondeja
Asta Lotusday .
Ik ben ook van Desselgem
Welkom op het forum, mag ik aannemen dat u de Elan zal bijhouden ?
- Auto: Elan +2
Hallo , ik weet het nog niet zeker !!
Ik heb namelijk een aandoening !!
Het verlangen is steeds groter dan het bezitten syndroom !!!
Op de netlogpagina kan je zien welke wagens reeds de revu zijn gepasseerd .
Laatst gewijzigd door Johan Inion op 16 mar 2010, 13:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Johan Inion schreef:Hallo , ik weet het nog niet zeker !!
Bel mij als eerste ... past verschrikkelijk goed naast mijn Elan M100
