Hallo heren,
Ik heb m'n Elise nu 3 jaar en kom tot de conclusie dat hetgene waar ik het meeste plezier uit haal niet het circuit is maar eerder 1-2 circuitdagen per jaar en daarnaast vooral veel uitstapjes en roadtrips.
Nu ben ik 1m96 groot (met lange benen) en heb ik toch wat problemen met het achterwerk op lange ritten . Voornamelijk omdat ik niet op dat stuk van de stoel zit met de (minieme padding) maar wat meer onderuitgezakt en dus tegen het opstaande stuk.
Waar ik naar op zoek ben is een stoel met meer ondersteuning op de benen en het achterwerk in het algemeen. Heeft iemand hier ervaring mee en een aantal interessante suggesties.
Elise S1, stoelen met meer comfort
- Naam: Nick
- Auto: Elise S1
Re: Elise S1, stoelen met meer comfort
S2 Probaxen geen optie ?
ik had in mijn oude Elise S2 hele goede ervaring met :
http://www.elise-shop.com/corbeau-pro-s ... p-848.html
- Naam: Emiel
- Auto: Motorsport/Exige S1
Wat voor mij persoonlijk het meeste heeft opgelost :
- stoel met opblaasbare lende steun
- Stoel aan de voorkant paar mm omhoog gezet ( dikke ringen er onder )
- stuurkolom iets omhoog gezet. 2 dikke ringen er tussen
- stuur dichterbij geplaatst
- shortshift kit gemonteerd en langere schakelstang onder de pookknop
Hierdoor kan ik normaal in de stoel zitten, heb ik meer been ruimte en komen mijn handen niet meer in de buurt van de knieen en zitten knieen niet in de weg met de versnellingspook.
Ik ben 1,91
Ik ben 1,91
- Naam: Nick
- Auto: Elise S1
Stoel hoger zetten is echt geen optie voor mij, dan kijk ik namelijk recht op het frame van de voorruit. Denk ook dat dit problematisch zal zijn met S2 probaxen, lijken mij wat hoger te zitten (in de nieuwe exige bv is de zitpositie voor mij te hoog, kijk dan opnieuw naar de frame van de voorruit)
Ken iemand een goede stoelbekleder? Denk dat de eenvoudigste oplossing een vervanging zal zijn van de padding van de huidige stoel door iets meer performant. Aan de lengte van de zit is er verder weinig te doen blijkbaar.
Ik heb het stuur al 4 cm dichterbij geplaatst (Elise snap of kit) dus dat helpt al veel met been positie. Heb ook de indruk dat de steun voor de linkervoet nogal dichtbij staat, dus miss dat ook een beetje verder zetten als origineel.
Heb je de S-stuks aan de rails vooraan al omgedraaid om de stoel te verlagen ?
- Naam: Nick
- Auto: Elise S1
Geen idee, ik zal eens kijken. Bedankt voor de tip
- Alexs1
- Naam: Alex
- Auto: Elise S1
Ik had de originele stoelen vervangen door die van een Elise 111s, en voor m'n gevoel zijn deze iets meer gekanteld waardoor je meer ruimte zou hebben.
En ze zitten veel veel veel veel beter, meer comfort dan de originele leren kuipjes.
Aangezien ik 169 ben , heb ik zat hoofdruimte en staat de stoel in de voorste positie , dus kan je niet zeggen hoeveel ruimte 'grootte' mensen hebben..
Plaatje:
Plaatje:
