S4: verroeste benzinetanks- waar zit het lek?
- karl lambrechts
- Naam: Karl
- Auto: EspritS4 Mustard Yellow
Nog een Esprit euvel.
Het heeft me heel wat zoekwerk gekost om te weten of de tanks van binnen naar buiten roesten (soms wordt dat beweerd) of van buiten naar binnen. Het is van buiten naar binnen: achteraf gezien heel logisch want de nieuwe benzinetanks zijn langs buiten voorzien van een stevige coating, en anders zouden alle oudere wagens met lekkende tanks rondrijden.
Langs waar worden ze dan nat? Ik had ergens een enkeling gevonden op het internet die beweerde dat de achterste raampjes lekten. Maar zelfs na de stevige buien tijdens Brabandse Lotuspijl was de mousse, die de tanks omhult, nog kurkdroog. (Dat is eigenlijk goed nieuws. ).
Ook na een goede wasbeurt (na De Brabantse Lotuspijl), was de mousse nog droog. Dan voorzichtig de hogedruklans gebruikt en onmiddellijk... zie foto.
Ik ben er nog niet uit hoe ik dit ga toesmeren: een siliconen spuit met een 90° tuit lijkt noodzakelijk. De rechterkant is ok (bij mij).
- lek_links.jpg (14.54 KiB) 8205 keer bekeken
- Naam: Siets
- Auto: '90 Esprit SE
Re: S4: verroeste benzinetanks- waar zit het lek?
ja, had ik ook, tanks lek, ook lekke achterramen..
tanks gedemonteerd en met tweecomponenten hars weer dichtgeplakt
ramen voorzien van een laagje ciliconen kit (industrie)
tot nog toe werkt het....
sietse
sietse
- karl lambrechts
- Naam: Karl
Mijn tanks zijn nog in orde: het lek aan het raam is ook niet zo groot.
Op welke plaats waren jouw tanks (beide?) doorgeroest?
karl
karl
- Naam: Siets
nee, één kant, van onderen, de foam waar ze op staan blijft nat...karl lambrechts schreef:Mijn tanks zijn nog in orde: het lek aan het raam is ook niet zo groot.
karl
- karl lambrechts
- Naam: Karl
Dus even voelen aan de foam aan de bovenkant zegt dus niks... Ik neem aan dat de onderkant compleet onbereikbaar is voor een preventieve controle?
- Naam: Siets
ja, hopeloos... ik weet niet meer, of de kop eraf moet voor tank demontagekarl lambrechts schreef:Dus even voelen aan de foam aan de bovenkant zegt dus niks... Ik neem aan dat de onderkant compleet onbereikbaar is voor een preventieve controle?
er moeten nog foto's van zijn...ergens....
dan kun je beter de motor eruit trekken.....tjonge, ideaal of niet...
sietse
- karl lambrechts
- Naam: Karl
Geweldig! Lotus Esprit zeker
- Naam: Siets
daar is niks mis mee, "vroeger" was het een "moeilijke" auto,karl lambrechts schreef:Geweldig! Lotus Esprit zeker
maar tegenwoordig in vergelijk met de meeste wagens,
is het makkelijk sleutelen.
ok is engels, maar daar wen je aan.....
sietse
- Bosbon_be
- Naam: Peter Bosmans
- Auto: Elan SE
Als je de bodemplaat van de motorruimte demonteerd zie je links en recht een gat met een doorsnede van een dikke 10 cm en kan je de schuim bodem van de tanks voelen en bekijken.
Ik heb de tanks eruit gehaald met de motor erin. Hier en daar een klein beetje polyester moeten wegzagen.
Er is een instructie op het lotus Esprit forum.
- karl lambrechts
- Naam: Karl
Bedankt voor de info!
Ik ben wel wat gewend: ik heb een Matra Bagheera gehad, en daar moest de motor er langs onderen uit (heb ik 2x gedaan) en de 2e keer duurt dat maar half zo lang . Maar dat van die bodemplaat is wel handiger (Is er al wel af geweest, maar toen heb ik daar niet op gelet), dat ga ik bij de eerstvolgende gelegenheid nog eens goed bekijken.
