Ruitensproeier tank Europa S
Weet er iemand of het ruitensproeier water tankje van een Europa S compatibel is met ene van een andere auto ? vb opel ??..
dit tankje wordt vastgezet dmv een soort v vormige metalen bracket die op het koetswerk vast gemonteerd zit, het tankje heeft dan achteraan een v vormige inkeping om over de bracket te schuiven, aan één vd randen heb ik een scheurtje, die het tankje telkens voor bijna de helft laat leeglopen, het is moeilijk repareerbaar denk ik omdat het juist in de vouw vd inkeping zit.
vervangen zal de beste oplossing zijn denk ik... in de zomer is dat zonder problemen, maar bij grote reizen en zout op de weg waarbij men telkens de sproeiers moet gebruiken zou dit meschien problemen kunnen geven..
part= A116M0039F
part= A116M0039F
Laatst gewijzigd door Herman op 26 dec 2008, 11:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: ruitensproeier tank. Europa S
Zou het niet te lassen zijn? (plastic-lassen)
Het zit juist in de vouw Frederik van V inkeping... zal moeilijk zijn denk ik.. maar ik denk dat het ergens wel moet compatibel zijn met iets van een ander merk.... met de huidige antivries oplossing erin heeft het een smerige vettige boel op mijn garage vloer ook als ik nu te vol doe... ik heb momenteel maar 50 a 60 % bruikbaar van het beschikbare volume inhoud...
herman..
juist europa bijgevuld... voor koud wandelingsken ad kust deze namiddag, brrr
herman..
Zal vermoedelijk wel een Opel tankje zijn. De dealers moeten dat wel weten denk ik. Bel er es ene?
Volgens mij is het dezelfde als de Opel Speedster ...
foute info weggedaan
Ik zou es luisteren bij Lotus EN Opel. Kan goed zijn dat die bij Lotus goedkoper is, Opel dealers moeten deze speciaal bestellen en voor hetzelfde geld besteld de invoerder die dan weer bij Lotus
het tankje dat u toont frederik is vd koelvloestof--- het ruitensproeier tankje van een europa s bevind zich tegen het schot koffer/motorruimte ad motorkant
links en het tankje zit onder een plastiek cover met alleen de vuldop zichtbaar, op foto 1 (rood) net niet zichtbaar, ziet er vrij klassiek uit en is iets die normaal nooit kapot gaat.. ik vermoed dat dit iets is door meerdere merken gebruikt wordt...
Whoops, heb mijn foute info weggedaanHerman schreef:het tankje dat u toont frederik is vd koelvloestof--- het ruitensproeier tankje van een europa s bevind zich tegen het schot koffer/motorruimte ad motorkant
links en het tankje zit onder een plastiek cover met alleen de vuldop zichtbaar, ziet er vrij klassiek uit en is iets die normaal nooit kapot gaat..
En toch denk ik dat het Opel of Lotus is. Es informeren bij beiden hé...
Weten ze het niet op SELOC? (welke de originele is?)
Re: Ruitensproeier tank Europa S
Alle plastiek bakjes kund ge gewoon zelf herstellen.
Doe dit regelmatig voor oldtimers.
Ge neemt dus een soldeerbout en een lege doos ijskreem.
Knip een paar repen uit die doos en smelt dit gewoon op/in de plaatst waar de barst zit en leg er nog een laagje boven.
Ge houd dus dat reepje op uw bakje en laat het met de soldeerbout smelten op de plaatst war de barst zit.
Wel ni binnen op de keukentafel hé Herman!
Ik wil genen ambras met Catherine!
Anders springt ge maar eens binnen en doe ik het wel effe.
ik begin er direkt aan... ik bedoel wél met dienen yskreem op te eten ,want die doos is nog vol.. t' is toch allemaal nie gemakkelijk hé..
yskreemdoos leegegeten- (vanille)
tankje gedemonteerd.
soldeerbout aangelegd
reepjes gesneden vd yskreemdoos
soldeerbout komt niet warm ???
soldeerbout opengevezen--
elec tester opgedist
accu plat tester...(dedju)
accu vervangen..
nieuwe accu tester ...ook plat
soldeerbout een paar rake klappen gegeven
soldeer bout warmt een beetje, maar bijlange niet genoeg
alles afgesloten ,en soldeerbout over de straat gesmeten.. end for tonight.
doe het ding mee morgen naar den atelier, t'zal daar wel lukken... er zijn in totaal 3 gaten in het tankje...
murphy go home...ovi schreef:Alle plastiek bakjes kund ge gewoon zelf herstellen.
accu vervangen..
Laatst gewijzigd door Herman op 27 dec 2008, 14:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Ni te rap opgeven hé Herman!
Ge moet wel is proberen dat de plastiek van uw doos mooi smelt en goed aan uw bakske kleeft.Anders moet ge nog een ander doosje opeten vrees ik.
Het probleem met sommige soorten plastiek is dat ze gewoon wegbranden en ge dus geen kleverige smurrie krijgt om uw lekken mee te dichten.
Ruw eerst de plaatsen waar ge uw bakje gaat dichten wat op d.m.v. schuurpapier dan kleeft het nog beter.
Have fun!
Have fun!
Vree offtopic maar is het niet "straciatella"?Herman schreef:murphy go home...
yskreemdoos leegegeten- (straciatelli)
De juiste naam is straciatella, maar merk hier en daar wel fouten. Denk dat Ijsboerke zelfs straciatelli schrijft wat eigenlijk fout is.
ps. ben een redelijke ijs fetishist/lover
