Lekage hardtop Elise
- Naam: Jos
- Auto: Elise Type 23
vraagje ik heb mijn hardtop erop gezet en ondervind dat er langs de voorkant met dak en zijruitje veel water binnen lekt is da met iets te verhelpen meschien de rubbers of zo heeft er iemand het zelfde voor gehad?
Laatst gewijzigd door Frederik op 05 nov 2009, 20:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: verplaatst + titel aangepast
- Witse
- Auto: Elise S2
Re: vraagje ?
Bij zware regen lopen er bij mij ook wat druppels binnen langs de voorkant/zijruiten. Maar dat blijkt 'normaal' te zijn volgens de sticker op de soft-top
- Naam: Jos
Re: Lekage hardtop Elise
ja maar het is de hardtop die er op staat en als ik stilstaan loopt er wel redelijk wat nat af ik dacht eerst dat rubbers niet goed meer waren .
- Ruben
- Auto: Geen
Ramen laten afstellen?
- Was
- Naam: Mathias
- Auto: Exige S II
je kan de ramen afstellen, kan veel helpen.
Maar het probleem 100% oplossen... tblijft ne lotus he
je kan de exentriek van de ramen verstellen
zit achter deurpaneel op ruitmekaniek je kan de raam dan hoger/lager afstellen
en je kan de ramen nog laten kantelen
kan met de 2vijsjes onderaan de deur, dan kan je ze harder of zachter tegen de rubbers laten duwen, wel uitkijken dat je zeker niets forceerd
en dan kan je nog de rubbers inspuiten eventueel, kan ook al veel helpen
t'is natuurlijk afhankelijk van wat de klager in kwestie bedoelt met véél water..... een paar druppels zijn eigen aan Lotus.... en soms helpt het met gewoon eens een hermontage vh dak, ook de ruiten eens een paar cms naar beneden doen en dan terug naar boven met de deuren toe, geven een beter afdichtend effekt... beetje vaseline ad rubbers kan ook al helpen.... en bij een wasbeurt met een grote waterstraal op de ruiten en dak spuiten is ook uit den boze... ik had vroeger een Elise met gull wing roof-doors... en buiten enkele druppels was dat vrij goed dicht....maar een zeemvel is altijd wel een standard-item in een Lotus....
