Vorige week heb ik nieuwe achterbanden (zomerbanden) op de Elise laten leggen bij Kwikfit. Ik had zelf de banden online besteld, exact dezelfde als die er voorheen ook op zaten (Toyo Proxes T1-R 225/45R17 94 Y ZR). Maar nou heb ik het idee dat de auto bij hogere snelheden (vanaf 100 km/h) behoorlijk over de weg heen zwabbert. Ik moet m'n beide handen stevig aan het stuur houden om hem recht te houden. Vooral als er een beetje zijwind is (of bijvoorbeeld net na het inhalen van een vrachtwagen). Bandendruk heb ik hetzelfde gehouden als met de vorige banden, op aanraden van Van Sten: voor 1.6 achter 1.8.
Kan het zijn dat Kwikfit iets verkeerd heeft gedaan? Moet er iets opnieuw worden uitgelijnd / gebalanceerd misschien? Ik heb hier geen verstand van
Zwabberen na bandenwissel
- Jeroen Geerts
- Naam: Jeroen
- Auto: Elise S2 Rover
- Naam: Derrick
- Auto: Elise 111R met SC
Re: Zwabberen na bandenwissel
Jeroen,
Dat klinkt niet goed. Kan een balans of uitlijn probleem zijn.
Persoonlijk zou ik ook mijn auto niet naar KwikFit brengen...
Ik gebruik een specialist in Breda die allernieuwste apparatuur heeft staan en die ook een soort wegsimulatie doet door kracht op de banden te zetten (Hunter Roadforce) . Hierbij meten ze de ' consistentie' van het rubber van de band. Adhv daarvan weten ze waar en hoe de band het beste op jouw velg te zetten met minimaal gebruik van lood en dat deze perfect gebalanceerd is.
Daarnaast ook 1x per jaar de auto laten uitlijnen. Ook daar geldt weer laat het bij een specialist doen die verstand heeft van zaken en er de tijd voor neemt. Ik was erg tevreden in Breda maar Van Sten en VD Kooi kunnen je vast ook de goede weg op helpen.
Stuur me even een PB als je meer info wil hebben dan breng ik je graag in contact met de mensen in Breda en regel ik een mooi prijsje voor je.
- Jeroen Geerts
- Naam: Jeroen
Hi HiRez,
Dank voor je advies. Volgende keer toch maar naar de specialist dus, zelfs voor iets (in mijn onwetende ogen) simpels als banden vervangen. Binnenkort krijgt Elise een beurt van Van Sten, inclusief galvaniseren ophanging, dus ik denk dat ik hem daar dan meteen laat uitlijnen (als ze dat niet al standaard doen na aanpassingen aan de ophanging). Net ook Peter van Van Sten even aan de telefoon gehad en hij vertelde me dat het geen balansprobleem kan zijn als het stuur niet trilt.
Breda is bij mij niet al te ver van huis, dus bij de volgende bandenwissel denk ik dat ik gebruik maak van je contact aldaar, thanks alvast!
Cheers, Jeroen
Cheers, Jeroen
Mooiste bewijs da goedkoop duurkoop blijkt nadien.
De banden en je ophanging zijn de twee elementen die het contact met de weg verzorgen, voor mij twee elementen waarop ik nooit zal besparen. Deze twee elementen zorgen voor de veiligheid van je zelf en medewegbestuurders in je buurt.
Koop voortaan je bandjes bij een degelijke bandencentrale of garage en je krijgt er een hoop ervaring en service bovenop!
Nu moet je nog es op een andere plaats met weer extra kosten, weg online-voordeel.
KwikFit zal de bandjes snel snel gemonteerd hebben om toch geen neen ze moeten zeggen, en ik hoop dat ze uw Elise op de juiste manier opgekrikt...
- Remmel
- Naam: Jean-Pierre
- Auto: Elise S3 Cup 250 Gold
Check ook even of de looprichting van de banden klopt..., dus dat de linkerband onverhoopt rechts moet lopen en andersom...
Algemeen: van de nieuwe banden is het rubber weer een stuk zachter en je hebt meer profiel, daarnaast moet het smeerlaagje er eerst vanaf dus de eerste kilometers zijn altijd wennen en voelen minder stabiel.
Daarnaast is je bandenspanning laag... volgens boekje voorbanden 1.8 en achterbanden 2.0
