Vorige week nog gereden, nu accu leeg...
Lampje in dashboard brandde nog heel zwak, accu is niet sterk genoeg om de deuren te openen (centrale vergrendeling).
Met de startsleutel kan ik het deurslot wel een kwartslag naar links draaien echter daar gaan de deuren dus niet mee open?
Uiteindelijk motorklep geopend, startkabels aangesloten, loeiend alarm (dat had ik dus willen voorkomen...), en daarna kon ik met de afstandbediening het alarm uitzetten en de deuren openen.
Vond het erg vreemd dat ik de deuren niet kon openen met de sleutel?
Hoe deuren 111R openen met lege accu?
- Remmel
- Naam: Jean-Pierre
- Auto: Elise S3 Cup 250 Gold
- Remmel
- Naam: Jean-Pierre
Re: Hoe deuren 111R openen met lege accu?
Anybody there?
Volgens mij ontbreekt bij mij een stukje slotmechanisme aan de binnenkant van het deurslot.
Deur openmaken/sluiten met de sleutel moet toch gewoon kunnen door deze een kwartslag te draaien.
Ben niet zo goed op de hoogt van Elises helaas...
- X-ian
- Naam: Christian
- Auto: Ik had Elise Type 25
Naar wat ik gelezen heb ook bij onze franstalige enthousiastelingen is dat voor die verzie normaal.... Waarom dat normaal is heb ik nog niet gevonden.
- Auto: Elise 111R
Dit is hoe het is. Bij mij idem dito. Dot was je enige optie helaas. Je zou handmatig de deuren kunnen vergrendelen door de sleutel in het slot een kwartslag te draaien zonder het accuslurpende alarm in te schakelen om dit te voorkomen.
Voor zover ik weet is hier geen oplossing voor...
Karakter zullen we maar zeggen
- keesv
- Naam: Kees
- Auto: Elise S1 S2
zou het kunnen zijn dat het mechanisme aan de bijrijderskant wel werkt ?
of zou er bij de ombouw iets niet gemonteerd of aangesloten kunnen zijn ?
- Remmel
- Naam: Jean-Pierre
Nee aan de bijrijderskant heb ik het ook geprobeerd, deurknop kan ik een kwart slag draaien met de sleutel maar er gebeurd niets.
Aan de binnenkant van beide deuren ontbreekt het ontgrendel mechanisme.
De oorzaak van de lege accu is ook achterhaald: het stadslicht was blijven branden door een defect knopje..., bij het dichtslaan van de deur ging het stadslicht aan, zo gevoelig was het lichtknopje.
- sooike
- Naam: Christophe
- Auto: Speedster 2.2
Raar dat er niet echt aan gedacht werd ...
De Speedster turbo, die een vergelijkbaar centraal vergrendelingsysteem heeft, beschikt over een extra kleine accu in de kofferbak en een drukknop naast de kentekenplaat achteraan.
Als je dan een lege accu hebt, kan je de knop naast het kenteken indrukken, waardoor het centraal vergrendelsysteem spanning krijgt van de extra accu in de koffer, en kan je gewoon met de afstandsbediening de deuren openen.
Misschien een idee om zelf het systeem zo aan te passen? Moet toch mogelijk zijn denk ik vermits de alarmsystemen dezelfde zijn (Metasystem)
- Remmel
- Naam: Jean-Pierre
Dat is wel een mooie oplossing inderdaad, maar zal bij Lotus wel vervallen zijn onder het mom "to add speed add lightness"
